																			 struva
								 struva » Чт ноя 15, 2018 10:22 pm
			при открытии сайта, появляется ошибка 403. на все папки и файлы установлены права 755. .htaccess имеет всего одну запись - "allow from all".
Сайт статический. В чем может быть проблема?
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
								 alenka » Пт ноя 16, 2018 8:18 am
			Проверьте права на файлы и директории сайта у вас указан root или пользователь?
																			 struva
								 struva » Пт ноя 16, 2018 11:00 am
			хоть под рутом, хоть под пользователем, права на файлы и каталоги 755, но ошибка 403 остается
																			 struva
								 struva » Пт ноя 16, 2018 11:21 am
			последняя строка лог файла ошибки:
[Thu Nov 15 15:59:57.041574 2018] [autoindex:error] [pid 19588:tid 139809062332160] [client 46.229.168.132:38004] AH01276: Cannot serve directory /home/vestnik/sites/View/45874/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
последняя строка лог файла access:
46.229.168.132 - - [15/Nov/2018:15:59:57 +0200] "GET /View/45874/ HTTP/1.0" 403 437 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)"
сайт не работает, а боты уже ломятся
Но это не показывает, почему сайт отдает 403 ошибку
								 alenka » Пт ноя 16, 2018 12:29 pm
ошибка указывает что нет доступа к данным index.php,index.html
Уточните что это за директории и View/45874 - они созданы вручную?
																			 struva
								 struva » Пт ноя 16, 2018 2:36 pm
			в данной директории сайта нет файла индекс хтмл, но самой панелью он создается автоматически, по крайней мере так настроено. Когда проверяешь данную директорию сайта на наличие индексного файла, то он присутствует. Я не знаю почему он ругается, но пока это не важно.
Важно, почему отдает 403 ошибку сам сайт? На все папки и файлы то ли от рута. то ли от пользователя, установлены права 0755 (755), но - ошибка 403.
																			 struva
								 struva » Пт ноя 16, 2018 3:12 pm
			alenka писал(а): ↑Пт ноя 16, 2018 12:29 pm
может дать вам рут-доступ к серверу и вы сами посмотрите, что где не так?
								 alenka » Пт ноя 16, 2018 3:23 pm
			напишите нам в чат или скайп. Мы проверим что не так
								 alenka » Пн ноя 19, 2018 10:08 am
			Добавим в виртхосты обработку файлов с расширением index.htm
В данный момент стоит index.php index.html
																			 struva
								 struva » Пн ноя 19, 2018 1:16 pm
			вручную это где-то можно самому добавить?
