2айпи желательно, но не обязательно, знаю, что можно и один
установка панели
Re: установка панели
Если что,можете воспользоваться сервисом https://cloudns.net
нужно добавить только А-запись и использовать их нс-сервера?
Всё зависит от регистратора.webnames.ru писал(а):Для корректной работы домена, должно быть указано не менее двух записей неймсерверов (NS-записей). NS-записи необходимо вводить по порядку, начиная с первого поля.
и чем отличается один официальный регистратор от другого официального?
Тем, что панель управления одного регистратора, может не принимать один IP-адрес в качестве ns-серверов, в отличии от другого регистратора, которому одного адреса может быть достаточно.
Логично же.
						Логично же.
это у какого регистратора такая фича?
Минимум должно быть 2 ip второй на случай если откажет первый.2айпи желательно, но не обязательно, знаю, что можно и один
Такая ситуация нередкая — некоторые регистраторы действительно позволяют указывать только NS, без редактирования A-записей. В этом случае есть два пути: либо заказывать отдельный DNS-хостинг, либо использовать DNS-сервер, который идёт вместе с панелью управления сервером.
Если ты сам ставишь панель, то, например, в BrainyCP уже есть встроенный DNS-сервер, и можно полноценно управлять записями прямо из панели. Главное — правильно её настроить. Вот подробная и наглядная инструкция по установке BrainyCP, если решишь пойти этим путём:
https://help.sweb.ru/ustanovka-paneli-brainycp_873.html
Там всё расписано пошагово, подойдёт даже если раньше не сталкивался с админкой.
