При переносе аккаунтов, аккаунты не отображаются
asizintsev
Начал переносить данные с одного сервера на другой.
Операция выполнилась успешно, но почему-то сами хостинг аккаунты не отображаются в списке. Но, если посмотреть в Файловом менеджере аккаунт перенесся!
Ещё момент! Именно в момент переноса аккаунт отображается, но после удаления временных файлов, почему-то пропадает из списка.
А сервер с которого копировал, так вообще ушел в 403 ошибку в панели. (предполагаю, что память забилась) Хотя сам сервер пока-что ещё пашет, даже можно подключаться к нему и переносить.
Полез посмотреть в файлах passwd и passwd- в первом есть строчки с двумя перенесенным аккаунтом, а в другом только один перенесенный.
Ещё нюанс, до переноса, такие же аккаунты существовали в системе, пришлось их снести, чтобы перенос удался.
Re: При переносе аккаунтов, аккаунты не отображаются
Уточните вы делали трансфер?
На сервере там где ошибка, покажите выводы:
df -h
free -h
cat /var/log/syslog | grep memory
или
cat /var/log/message | grep memory
Возможно не хватило места.
df -h
free -h
или
asizintsev
ПАМЯТЬ СТАРОГО СЕРВЕРА С КОТОРОГО ПРОБОВАЛ ПЕРЕНОС! Тут ошибка 403 при открытии ссылки на панель. И да, тут изначально мало места было.
ПАМЯТЬ НОВОГО СЕРВЕРА
На старом памяти действительно было в притык. Логи статистики по память забивали, может и забили окончательно. там парочку хост аккаунтов лишних есть, которые можно снести, но вот без панели не понятно как, чтобы все чисто удалилось. Снести папки командой rm думаю не правильно.
Хостинг тот старый где панель умирает походу (там долги уже у вышестоящего оператора были за IP транзит, который мне пришлось продлить, лишь бы работало какое-то время).
UD:
Освободил места немного:
Но панель все равно 403 сейчас.
UD: UD:
Попробовал sudo reboot старый сервер, сервер поднялся. Сайты которые к нему привязаны заработали после перезагрузки, но панель так и висит в 403 ошибке.
UD: UD: UD:
Скачал логи Brainy. Там вот такое:
Похоже больше на автоматический поиск уязвимостей. А вот, что именно с панелью и почему 403 вылазит пока не понять. Может подскажете куда глядеть!
[root@a ~]# df -h
devtmpfs 896M 0 896M 0% /dev
tmpfs 909M 0 909M 0% /dev/shm
tmpfs 909M 97M 813M 11% /run
tmpfs 909M 0 909M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda2 20G 17G 2.8G 86% /
/dev/vda1 488M 160M 293M 36% /boot
tmpfs 182M 0 182M 0% /run/user/0Код: Выделить всё
[root@a ~]# free -h
Mem: 1.8Gi 929Mi 476Mi 196Mi 411Mi 647Mi
Swap: 0B 0B 0BКод: Выделить всё
[root@a ~]# cat /var/log/syslog | grep memory
cat: /var/log/syslog: No such file or directoryКод: Выделить всё
[root@a ~]# cat /var/log/message | grep memory
cat: /var/log/message: No such file or directoryКод: Выделить всё
[root@uygzbtblho ~]# df -h
devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev
tmpfs 2.8G 0 2.8G 0% /dev/shm
tmpfs 1.2G 116M 1018M 11% /run
/dev/vda1 79G 19G 61G 24% /
tmpfs 567M 4.0K 567M 1% /run/user/0Код: Выделить всё
[root@uygzbtblho ~]# free -h
Mem: 5.5Gi 1.7Gi 3.2Gi 241Mi 920Mi 3.8Gi
[root@uygzbtblho ~]# cat /var/log/syslog | grep memory
[root@uygzbtblho ~]# cat /var/log/message | grep memory
cat: /var/log/message: No such file or directoryНа старом памяти действительно было в притык. Логи статистики по память забивали, может и забили окончательно. там парочку хост аккаунтов лишних есть, которые можно снести, но вот без панели не понятно как, чтобы все чисто удалилось. Снести папки командой rm думаю не правильно.
UD:
[root@a ~]# df -h
/dev/vda2 20G 15G 4.8G 76% /
[root@a ~]# free -h
Mem: 1.8Gi 904Mi 508Mi 196Mi 405Mi 677Mi
Swap: 0B 0B 0BНо панель все равно 403 сейчас.
UD: UD:
UD: UD: UD:
[Tue Jul 15 15:20:33.888909 2025] [cgi:error] [pid 12243:tid 12243] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:26:15.744861 2025] [cgi:error] [pid 12243:tid 12243] [client 45.194.66.13:35154] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:34:25.601864 2025] [cgi:error] [pid 9088:tid 9088] [client 149.50.96.5:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:43:41.473989 2025] [cgi:error] [pid 6261:tid 6261] [client 89.42.231.140:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:50:52.741567 2025] [cgi:error] [pid 2820:tid 2820] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to stat
[Tue Jul 15 15:58:25.933375 2025] [cgi:error] [pid 22384:tid 22384] [client 45.194.66.13:0] AH02811: stderr from /var/www/cgi-bin/luci: script not found or unable to statRe: При переносе аккаунтов, аккаунты не отображаются
cat /etc/os-release
systemctl restart nginxb
systemctl status nginxb
systemctl status brainyphp-fpm-
asizintsev
Все сделал как вы написали.
Вот что выдаёт старый сервер. Все так же 403 ошибка.
[root@a ~]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"Код: Выделить всё
[root@a ~]# systemctl restart nginxb
[root@a ~]# systemctl restart brainyphp-fpmКод: Выделить всё
[root@a ~]# systemctl status nginxb -l
Active: active (running) since Wed 2025-07-16 10:16:57 MSK; 6min ago
Process: 895 ExecStart=/usr/sbin/nginxb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 892 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 889 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 898 (nginxb)
Tasks: 3
Memory: 11.1M
├─898 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
├─899 nginx: worker process
└─900 nginx: cache manager process
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Stopped The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf syntax is ok
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[892]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf test is successful
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru nginxb[895]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 16 10:16:57 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@a ~]# systemctl status brainyphp-fpm -l
Active: active (running) since Wed 2025-07-16 10:17:39 MSK; 6min ago
Main PID: 1157 (php-fpm)
Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
Tasks: 7
Memory: 36.3M
├─1157 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
├─1158 php-fpm: pool brainy.conf
├─1160 php-fpm: pool brainy.conf
├─1161 php-fpm: pool brainy.conf
├─1162 php-fpm: pool brainy.conf
├─1163 php-fpm: pool brainyservice.conf
└─1164 php-fpm: pool brainyservice.conf
Jul 16 10:17:39 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jul 16 10:17:39 a.sizintsev.bhuser.ru systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
https://community.brainycp.com/viewtopi ... %B5#p15411
Посмотрите данный пост.
Судя по командам выше, вы удаляли файлы логов.
Удаление файла лога, может привести к оснановке сервиса.
asizintsev
Вот честно, то не помню уже что удалял. Но вроде бы не удалял до появления ошибки 403.alenka писал(а): ↑Ср июл 16, 2025 9:12 amhttps://community.brainycp.com/viewtopi ... %B5#p15411
Только пробовал переместить аккаунты и все.
100% вписал IP в разрешить в настройках сервера! Как я понимаю, что если туда вписать IP в разрешить, то именно этому IP будет разрешен доступ к панели. Черт, понятно теперь! Вот это я дурь... Надо щас попробовать по той инструкции.
asizintsev
Действительно! Удалил записи в nano /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/conf.d/properties.conf рестарт NGINX сделал systemctl restart nginxb и заработало!alenka писал(а): ↑Ср июл 16, 2025 9:12 amhttps://community.brainycp.com/viewtopi ... %B5#p15411
Спасибо огромное!
asizintsev
В с этим ещё осталось разобраться.asizintsev писал(а): ↑Сб июл 12, 2025 8:43 pmНачал переносить данные с одного сервера на другой.
Что может быть?
И вот как мне теперь удалить хостинг-аккаунты на новом сервере, если х даже в списке есть, но добавить новые с таким же именем уже нельзя. Что делать?
PD: Все нормально заработало, просто переименовал папку аккаунта в файловом менеджере и аккаунты перенеслись хорошо.
