503 ошибка
Re: 503 ошибка
Сообщение alenka » Пн мар 03, 2025 2:02 pm
По ссылке :8002/index.php?do=setting_virthost, или в шаблоне /etc/brainy/vhosts/vhosts.tpl
asizintsev
Re: 503 ошибка
Сообщение asizintsev » Вс мар 30, 2025 3:19 pm
Пн фев 24, 2025 8:34 am
Напрямую править конфиги, не очень хороший вариант. До первой пересборки виртуальных хостов.
Лимиты меняйте через панель.
Как вообще сделать так, чтобы при обновлении не обновлялись конфиги nginx?
Вот пример кода, который я ставлю в настройках напрямую. по сути строка одна proxy_pass http://91.215.168.254:8001;. Но как тоже самое записать в инклюде от конфигураций сайта, лично я не понял.
location / {
                        root /home/hmonkey/sites/radio.housemonkey.ru;
        #proxy_pass http://91.215.169.208:8080;
                                                            proxy_redirect     off;
            proxy_force_ranges on;
            proxy_set_header   Host $host;
            proxy_set_header   X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    	                proxy_cache off;
	                proxy_cache_key "$request_method|$http_if_modified_since|$http_if_none_match|$host|$request_uri";
            #access_log /etc/nginx/vhost_logs//home/hmonkey/sites/radio.housemonkey.ru;
            proxy_cache_valid 3s;
            proxy_cache_min_uses 2;
            # proxy_cache_lock on;
            # proxy_cache_use_stale error timeout;
            # proxy_cache_use_stale updating http_502 http_504;
							limit_conn lone 100;
			            # limit_req zone=ltwo burst=10;
            client_body_buffer_size    128k;
			client_max_body_size       1024m;
					proxy_connect_timeout      180;
			proxy_send_timeout         180;
			proxy_read_timeout         180;
			send_timeout               180;
	            proxy_buffer_size          4k;
            proxy_buffers              8 32k;
            proxy_busy_buffers_size    68k;
            proxy_temp_file_write_size 10m;
ОТПАДАЕТ ВОПРОС:
Решил вот так в донастройках виртуальных хостов:
location /radiolow {
		proxy_redirect     off;
location /radiomid {
		proxy_redirect     off;
location /radiohi {
		proxy_redirect     off;
Re: 503 ошибка
Сообщение alenka » Пн мар 31, 2025 11:32 am
Ответ был дан выше.
