Установка внешнего ip адреса хост аккаунту
Antro
Сообщение Antro » Сб фев 08, 2025 2:12 pm
По стандарту стоит адрес локальный 10.0.0.150
Это тот адрес на котором стоит система и веб сервер
Хочу установить внешний, указываю его в менеджере IP адресов, устанавливаю хост аккаунту, далее сайты перестают работать
Есть какой-нибудь отрывок из документации по этому поводу? Всё понятно и без шпаргалок, кроме IP адресов.
Или хотя-бы напишите какой адрес устанавливают люди?
Re: Установка внешнего ip адреса хост аккаунту
Сообщение sbury » Пн фев 10, 2025 10:44 am
сбросьте выводы в личку или свяжитесь с нами в скайпе
ip a s
ip r
iptables -L -t nat
Antro
Сообщение Antro » Ср фев 12, 2025 7:19 pm
Это стандартные настройки
# ip a s
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:15:5d:f1:ed:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.150/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
inet6 fe80::215:5dff:fef1:ed08/64 scope link
# ip r
default via 10.0.0.1 dev eth0 proto static
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150
# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Я хочу установить внешний адрес в хост аккаунт, чтобы не менять потом каждый раз локальные адреса на внешние в DNS записях
Захожу в менеджер ip адресов, добавляю туда внешний ip и ассоциирую с NAT, после чего устанавливаю этот адрес в хост аккаунт.
Очень не хватает инструкции по работе с ip адресами, потому что скорее всего я просто делаю не то что нужно.
Сообщение sbury » Чт фев 13, 2025 8:01 am
У вас csf сервис установлен?
Antro
Сообщение Antro » Чт фев 13, 2025 12:59 pm
csf не установлен
Сообщение alenka » Чт фев 13, 2025 1:24 pm
Галочка включена? "Автоматическая загрузка дополнительных интерфейсов и адресов, включая NAT интерфейс"
У вас в iptables пусто, нет никаких данных nat.
Вы точно добавляли?
" Ассоциировать этот IP с NAT (в поле Айпи адрес укажите внешний(WLAN) адрес роутера)"
Antro
Сообщение Antro » Чт фев 13, 2025 7:23 pm
Галочка установлена "Автоматическая загрузка дополнительных интерфейсов и адресов, включая NAT интерфейс"
Точно добавлял " Ассоциировать этот IP с NAT (в поле Айпи адрес укажите внешний(WLAN) адрес роутера)"
Я удалил все лишние адреса которые добавлял, чтобы не ложить работу сайтов.
У меня есть два ip адреса, внешний белый ip 37.55.19.xxx
и внутренний ip провайдера 100.64.124.xxx
какой именно туда добавить?
Возможно вообще не нужно ассоциировать с NAT?
У вас же куча примеров как это настроено у людей, покажите хоть один.
Сообщение alenka » Пт фев 14, 2025 9:02 am
Можете просто пробросить порты на вашем роутере, и в панели добавлять сайты на локальный ip.
Если коротко, то галочка nat в панели, добавляет записи iptables в таблицу NAT
PREROUTING, POSTROUTING по 80 и 443 портам(перенаправление маршрута с внутреннего на внешний)
Antro
Сообщение Antro » Пт фев 14, 2025 11:30 am
Так и настроено, на роутере порт 80 и 443 ведут на локальный адрес где установлена панель.
Но приходится каждой новой записи DNS устанавливать руками внешний ip адрес, я хочу избежать этого, это ппц неудобно.
Куда и как мне вписать мой внешний ip адрес?
Сообщение alenka » Пт фев 14, 2025 11:45 am
Если у вас подняты свои ns, то добавлять nat нужно через панель, так как при любом обновлении у вас будет локальный ip.
Если стоит связка(nginx+apache), кроме портов 80, 443, на роутере должен быть открыт порт 8080
