Ошибка сервера + не обновляется.
alex.shchodnia
Сообщение alex.shchodnia » Пн дек 23, 2024 6:28 am
Сервер Текущая версия: 1.0956.20230831 видит новую версию на обновления, нажимаю кнопку обновить ничего не происходит.
При входе на некоторые меню (к примру почтовые аккаунты) выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Сервер перегружал, не помогает. Что можно сделать?
Re: Ошибка сервера + не обновляется.
Сообщение sbury » Пн дек 23, 2024 7:46 am
какая система?
alex.shchodnia
Сообщение alex.shchodnia » Пн дек 23, 2024 8:21 am
centos-7.9-brainycp на хостенге https://netx.com.ua/
Сообщение sbury » Пн дек 23, 2024 8:39 am
Выполнить и показать выводы команд
yum -y install brainy-php5
alex.shchodnia
Сообщение alex.shchodnia » Пн дек 23, 2024 11:44 am
[root@svithim ~]# yum clean all
: updates
[root@svithim ~]# yum -y install brainy-php5
Determining fastest mirrors
One of the configured repositories failed (Unknown),
or
compromise:
[root@svithim ~]# systemctl restart brainyphp-fpm
[root@svithim ~]#
Сообщение alenka » Пн дек 23, 2024 11:49 am
RedHat больше не поддерживает centos7.
alex.shchodnia
Сообщение alex.shchodnia » Пн дек 23, 2024 1:08 pm
Сделал и сделал
Не помогло
Сообщение sbury » Пн дек 23, 2024 1:53 pm
Что сейчас выдают команды
Вывод
ls -la /etc/yum.repos.d
alex.shchodnia
Сообщение alex.shchodnia » Пн дек 23, 2024 2:02 pm
Excluding 1 update due to versionlock (use "yum versionlock status" to show it)
Package brainy-php5-5.6.40-12.3.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@svithim ~]#
Пробовал, и впс перегружал, не помогает
Сообщение sbury » Пн дек 23, 2024 2:17 pm
systemctl status nginxb
yum install -y brainy-php5-process
yum list installed | grep brainy-php5
