Ошибка 502
Ошибка 502
После установки рнр 8.3 сервер на всех сайтах начел выдавать ошибку. Как исправить? Заранее спасибо.
Re: Ошибка 502
Покажите выводы
Можете показать скрин из панели где указана текущая Web связка?
Попробуйте перезапустить в панели PHP-FPM сервисы
df
cat /etc/os-release
Re: Ошибка 502
[root@admin ~]# df
devtmpfs 4997124 0 4997124 0% /dev
tmpfs 5010076 0 5010076 0% /dev/shm
tmpfs 5010076 8716 5001360 1% /run
tmpfs 5010076 0 5010076 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 119692096 23270220 90324576 21% /
tmpfs 1002016 0 1002016 0% /run/user/0
[root@admin ~]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
- FireShot-Capture-018---Керування-сервером-—-BrainyCP---admin.nashost.jpg (23.53 КБ) 3787 просмотров
Re: Ошибка 502
Пробовал проверку пакетов:
[root@admin ~]# /usr/local/brainycp/ssh/check_pkg.sh
Starting the verification process
Update repository list... [ERROR]
Re: Ошибка 502
Centos7 больше не поддерживается Red Hat,
Re: Ошибка 502
Я так понял, что CentOS 8 тоже не поддерживается? Какие поддерживаются? И вообще. Вы системным требования на своем сайте давно обновляли или совсем про него забыли?
Re: Ошибка 502
Доброго времени суток.
Панель установил. Но теперь старые сайты не запускаются "Fatal error: Uncaught Exception: DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Europe/Kiev)", РНР 7.4. пробовал редактировать файл ини. Не помогло. Я понимаю, что может быть не по адресу, но если можете подскажите что и где поправить?
Re: Ошибка 502
Пересоберите jail для проблемного пользователя
Re: Ошибка 502
Будь те добры подробнее. А то я попробовал и ни чего не вышло.
