Невозможно переустановить сертификат Let's Encrypt
erkoam
Сообщение erkoam » Вс июл 02, 2023 8:25 pm
Не получается установить (повторно) сертификат Let's Encrypt, автопродление не сработало.
Помимо этого не получается отключить переадресацию HTTP -> HTTPS
Оба процесса бесконечно "крутятся" без выдачи ошибки
erkoam
Re: Невозможно переустановить сертификат Let's Encrypt
Сообщение erkoam » Вс июл 02, 2023 8:55 pm
После устранения ошибки с sem_get() для Ubuntu по инструкции с форума, процессы зависать перестали, но сертификат по прежнему не устанавливается:
Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к ip сервера. Проверьте днс записи на домен www.abat.shop
erkoam
Сообщение erkoam » Вс июл 02, 2023 9:22 pm
Ошибка генерации сертификата. Слишком много неудачных созданий сертификата. Проверьте конфигурации сайта на редиректы и повторите попытку через несколько часов.
Obtaining a new certificate
An unexpected error occurred:
There were too many requests of a given type :: Error creating new order :: too many failed authorizations recently: see https://letsencrypt.org/docs/failed-validation-limit/
erkoam
Сообщение erkoam » Вс июл 02, 2023 9:25 pm
Лог:
certbot-log.zip
(31.2 КБ) 1060 скачиваний
Сообщение alenka » Пн июл 03, 2023 7:11 am
Удалите днс запись AAAA
erkoam
Сообщение erkoam » Пн июл 03, 2023 3:58 pm
Данное действие не помогает
erkoam
Сообщение erkoam » Пн июл 03, 2023 4:14 pm
Nginx отдает ошибку 403 при обращении к папке .well-known/
http://abat.shop/.well-known/acme-challenge/test
Сообщение alenka » Вт июл 04, 2023 7:19 am
Вы меняли конфиг виртуального хоста?
Покажите конфиг.
Какие стоят владелец и группа на директорию .well-known ?
Tartar01
Сообщение Tartar01 » Пн июл 01, 2024 11:41 am
Всем привет, проблема не продлевается сертификат не на один домен в зон .top соответственно не работает не один сайт, обновил ос не дало результата логи:
,2024-07-01 07:37:19,882:DEBUG:certbot._internal.error_handler:Calling registered functions
,2024-07-01 07:37:19,882:INFO:certbot._internal.auth_handler:Cleaning up challenges
,2024-07-01 07:37:19,882:DEBUG:certbot._internal.plugins.webroot:Removing /home/Tartar01/sites/realting.top/.well-known/acme-challenge/LQIQJa59Fv7jyHXfF9ewsPxqKUTsLRknjK5Ley67EhA
,2024-07-01 07:37:19,883:DEBUG:certbot._internal.plugins.webroot:Removing /home/Tartar01/sites/realting.top/.well-known/acme-challenge/rO7_FDHjCx-DVvt-VQ_vjJsH2Ll9h2VpkxwsqDq1b3I
,2024-07-01 07:37:19,883:DEBUG:certbot._internal.plugins.webroot:All challenges cleaned up
,2024-07-01 07:37:19,884:DEBUG:certbot._internal.log:Exiting abnormally:
, File "/usr/bin/certbot", line 11, in <module>
, load_entry_point('certbot==1.11.0', 'console_scripts', 'certbot')()
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/main.py", line 15, in main
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/main.py", line 1421, in main
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/main.py", line 1294, in certonly
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/main.py", line 135, in _get_and_save_cert
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/client.py", line 441, in obtain_and_enroll_certificate
, cert, chain, key, _ = self.obtain_certificate(domains)
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/client.py", line 374, in obtain_certificate
, orderr = self._get_order_and_authorizations(csr.data, self.config.allow_subset_of_names)
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/client.py", line 421, in _get_order_and_authorizations
, authzr = self.auth_handler.handle_authorizations(orderr, best_effort)
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/auth_handler.py", line 91, in handle_authorizations
, self._poll_authorizations(authzrs, max_retries, best_effort)
, File "/usr/lib/python3.6/site-packages/certbot/_internal/auth_handler.py", line 180, in _poll_authorizations
, raise errors.AuthorizationError('Some challenges have failed.')
,certbot.errors.AuthorizationError: Some challenges have failed.
,2024-07-01 07:37:19,894:ERROR:certbot._internal.log:Some challenges have failed.
