Переезд на новый сервер, смена IP
vakh
Сообщение vakh » Вс июл 26, 2020 8:01 pm
Переехали на новый сервер в другом датацентре, поменялся IP. Как заставить сайты работать??
Pavel12398
Re: Переезд на новый сервер, смена IP
Сообщение Pavel12398 » Вс сен 27, 2020 9:08 am
нужно везде поменять старый ип на новый
lightlord
Сообщение lightlord » Вт янв 25, 2022 11:31 am
Правда? Нужно всего лишь сменить IP везде и всё? Надо же. Как всё просто. Спасибо тебе, мил человек. Что бы я без твоей информации делал то?
Бля, ты чё парень, имбицил? Или ты посты набиваешь себе? Если тебе нечего сказать по существу (а имеется ввиду пошагово от А до Я расписать, что и где поменять), не нужно ничего писАть. Понимаешь?
Sergey.F
Сообщение Sergey.F » Вт янв 25, 2022 12:08 pm
Прям пошаговые инструкции от А до Я наверное никто вам рассписывать не будет - это время + возможны нюансы...
Если на обоих серверах установлена панель Brainy - сделайте трансфер аккаунта со старого сервера на новый в разделе Резервное копирование -> Трансферы между серверами. Если на новом сервере другая панель, вручную придется перенести все файлы и базу данных.
Потом настройте домен, чтоб указывал на новый хостинг через NS или DNS, по разному может быть у вас настроено.
Или найдите сис. админа, который сделает эту работу.
Сообщение alenka » Вт янв 25, 2022 4:58 pm
Для версии панели 1.09 заменить ip в директориях:
/var/brainycp/data/users/
/var/brainycp/data/vhosts/
После этого пересобрать виртхосты. (кнопка по ссылке :8002/?do=server_control&p=0)
В файле /etc/brainy/conf/properties/prop.conf, установить параметр firstboot=0
Выйти из панели и зайти под рут.
Также вы можете воспользоваться командой:
grep -rl '1.1.1.1' /etc
которая покажет в каких файлах остался ваш старый ip.
Где 1.1.1.1 ваш старый ip, /etc путь по котором будет искать. Команда ищет также во вложенных директориях.
I.K.
Сообщение I.K. » Ср авг 02, 2023 11:04 am
Развернул VM localVDS из vmdk в virtualbox. По SSH доступ HOST - VM работает. По 80 порту - получаю Brainy Страница по умолчанию, по 8002 -
Brainy У вас нет лицензии. IP поменял согласно вашим рекомендациям etc,var, но ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть?
Сообщение alenka » Чт авг 03, 2023 7:47 am
У вас не должно быть блокировок, к нашим серверам лицензий. Проверьте неймсервера гугла, в резолвере.
NikF
Сообщение NikF » Вс авг 06, 2023 9:27 pm
Текущая версия: 1.0955.20230718
подскажите, если вот так сделать, все правильно же получится?
find /etc -type f -exec grep -l "старый_IP" {} \; | xargs sed -i 's/старый_IP/новый_IP/g'
и еще вопрос - ip то понятно, а остальные настройки новой сети просто в интерфейсе указать? больше нигде не надо?
ahouse
Сообщение ahouse » Чт авг 10, 2023 7:57 am
похоже что правильно. проверьте только в какой-то тестовой папочке
Ubuntu 24.04
BCP: latest
NikF
Сообщение NikF » Сб авг 12, 2023 9:43 am
да, все норм. забекапил сначала все в обоих папках
