При обновлении BrainyCP с версии 1.0937 2022-05-12 до версии 1.0941 2022-08-18 слетают права jailskeleton.
Как следствие все сайты не могут исспользовать команды, которые разрешает jailskeleton.
Проблема решается нажиманием кнопки "Перестроить Jail skeleton" и затем обновлением jail skeleton для всех аккаунтов.
Протестируйте этот момент при обновлении панели. Такое случается уже второй раз.
Слетают права на jailskeleton при обновлении BrainyCP
Re: Слетают права на jailskeleton при обновлении BrainyCP
Уточните вы выполняли команду chown -R в директории /home/USER, или в ваших скриптах есть данная команда?
Нет, такую команду ни я, ни скрипты не выполняют.
Права на Файлы заранее установлены. Далее нигде права на Файлы не меняются.
Проблема с jailskeleton бывает редко. И как я думаю связана с обновлением BrainyCP.
Потому что это было 2 раза и оба раза до этого я обновлял BrainyCP.
Уточните какие стояли права владелец и группа, в когда была замечена ошибка
Я вручную ничего не менял. Права стояли те, которые по умолчанию стоят для jail skeleton.
Я заметил эту проблему ПОСЛЕ обновления панели BrainyCP дважды.
Вот поэтому я и прошу проверить этот момент после обновления панели BrainyCP.
