Как установить значения php_value и php_flag в /.htaccess или user.ini для конкретного сайта?
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Вс сен 05, 2021 1:50 pm
Пытаюсь назначить значения в /.htaccess и получаю 500 ошибку сервера:
/.htaccess: Invalid command 'php_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Пытался установить php_value, но для php_flag та же проблема.
php_value session.cookie_lifetime 5356800
php_value session.gc_maxlifetime 5356800
Те же параметры прекрасно работают через php.ini, но хотелось бы указать для конкретного сайта не трогая общие настройки php.ini.
Я подозреваю, что проблема из-за того, что php работает через мост fastcgi.
Есть "Конфигурация user.ini" :8000/?do=php_ini , но там нет возможности добавить свои функции.
У меня сервер на чистом Apache.
Как установить свои значения php_value и php_flag в /.htaccess или user.ini для конкретного сайта?
AlektroNik
Re: Как установить значения php_value и php_flag в /.htaccess или user.ini для конкретного сайта?
Сообщение AlektroNik » Пн сен 06, 2021 4:22 am
В добавок .user.ini, который создается при изменении "Конфигурация user.ini" :8000/?do=php_ini еще и игнорируется почему-то.
Настройки из него не применяются ;(
Рестарт Apache и PHP-FPM не помогает.
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пн сен 06, 2021 6:02 am
Как выяснилось .user.ini все же работает.
НО почему-то НЕ ищет этот файл до корня документа. Т. е. если php скрипт запущен из подпапки /catalog или /admin то не происходит обработка файла из корня сайта по адресу /.user.ini.
Если php скрипт запускается из корня, то все отрабатывает как положено и параметры из /.user.ini применяются. Включая те, которые я прописал ручками, а не через "Конфигурация user.ini" :8000/?do=php_ini
Помогите, пожалуйста, понять почему так?
Может что-то блокирует рекурсивный поиск файла .user.ini до корня?
https://www.php.net/manual/ru/configura ... r-user.php
Файлы .user.ini
В дополнение к основному файлу php.ini, PHP ищет INI-файлы в каждой директории, начиная с директории запрошенного PHP-файла и продолжает поиск до корневой директории (установленной в $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']). Если PHP-файл находится вне корневой директории, то сканируется только его директория.
Мой phpinfo:
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] /home/user/workspace/sites/domain.ru
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] /workspace/sites/domain.ru/phpinfo.php
user_ini.cache_ttl 300 300
user_ini.filename .user.ini .user.ini
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пн сен 06, 2021 6:43 am
И еще один момент ...
Отредактированный вручную /.user.ini перезаписывается после перезапуска Apache или php-fpm.
Этого можно как-то избежать?
Сообщение alenka » Пн сен 06, 2021 7:25 am
user.ini работает в директории в которой он прописан, смотрите спецификацию php.
Если нужны свои параметры, отредактируйте файл /etc/brainy/conf/php_ini/main
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пн сен 06, 2021 8:11 am
Файлы .user.ini
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пн сен 06, 2021 11:35 am
В принципе я все это дело затеял из-за того, что параметры не принимались /.htaccess. Выдавало 500 ошибку..
Я так понял из-за моста fcgi. Или все же как-то можно заставить эти параметры работать через /.htaccess?
