Не запускается nginx
Hiner123
Сообщение Hiner123 » Чт авг 05, 2021 3:43 pm
Не запускается nginx, что делать. При перезагрузке пишет это:
Запуск неуспешный
Возможно его как-то переустановить может??
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-08-05 18:42:57 MSK; 14ms ago
Process: 15266 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 15264 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network nginx[15266]: nginx: [emerg] invalid number of arguments in "proxy_buffers" directive in /etc/nginx/sites-available/comedy-theatr.ru.conf:65
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network nginx[15266]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Aug 05 18:42:57 tbvntm.msk.network systemd[1]: nginx.service failed.
Re: Не запускается nginx
Сообщение sbury » Чт авг 05, 2021 5:39 pm
исправьте ошибку в конфиге
Hiner123
Сообщение Hiner123 » Пт авг 13, 2021 9:16 pm
Ошибка генерации сертификата. В панели нет виртуального хоста с ipv6 , Удалите днс запись АААА 2a03:6f00:1::5c35:7ba6 Если домен подключен с сервису cloudfare, отключите проксирование, или добавьте ваш домен через меню cloudflare, в панели.
В чем может быть проблема?
Сообщение alenka » Ср авг 25, 2021 7:23 am
в этом сообщении написано, что нужно сделать. Или создаете вирт хост в ipv6, или удаляете запись АААА у вашего регистратора доменного имени.
