На сервере загружается ОЗУ
Приветствую. Сталкиваюсь уже не первый раз, что на сервере ОЗУ почти всегда забивается. Есть ли этому какое то лечение?
http://prntscr.com/1b0rvag
Re: На сервере загружается ОЗУ
Поддерживаю.
У меня тоже такая же проблема.
Очень часто при работе с какими-то (разными) CMS то nginx то php-fpm поджирают всю память.
И только после того, как загрузка сервера достигает пика, что процессы перестают отвечать, по таймауту они перегружаются, загрузка памяти сходит до нормы и работа восстанавливается.
Такое наблюдалось год назад на CentOS 7, но там вообще они не перегружались и было чаще. На Cent 8 сейчас реже и перегружаются.
Но это все занимает около получаса.
Если никакой "ручной" работы не производить - само по себе такое случается довольно редко.
На панеле стоят практически все опции версии php.
Что это может быть?
Что это может быть?
необходимо больше данных.
Версии панели. Какие связки стоят. Нужен скриншот команды htop
а также данные этих команд
uname -r
df
yum list installed | grep nginx
yum list installed| grep httpd
sysctl -a | grep swap
Сперва надо сделать следующее:
дать с консоли команду
и переустановить в панели web связку вместе со всеми пхп.
uname -r
df
Проблема в том, что вся память уходит в кэш. И надо в ручную чистить командой synс или добавлять ее в планировщик. А это получается костыль. И постоянно переустанавливать связки и пхп - это не решение!
У меня:
ОС: CentOS 8
Brainy Panel: 1.0927.20210708
Связка: nginx+apache+nodejs, php 5.6; 7.0-7.4; 8.0 со всеми модулями, мост fast-cgi
(но глючило раньше и на версии 1.08 и без nodejs).
uname -r
df
htop При нормальной работе (сразу после перезагрузки)
https://ibb.co/P4BzwC5
htop При переполнении памяти
https://ibb.co/Bqxvcsq
ОС: CentOS 8
uname -r
4.18.0-240.1.1.el8_3.x86_64Код: Выделить всё
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Cмонтировано в
devtmpfs 16345700 0 16345700 0% /dev
tmpfs 16361908 8 16361900 1% /dev/shm
tmpfs 16361908 8868 16353040 1% /run
tmpfs 16361908 0 16361908 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/VG0-root 65691112 17059584 45251512 28% /
/dev/sda1 1032088 215068 764592 22% /boot
/dev/mapper/VG1-home 314415108 11719904 302695204 4% /home
tmpfs 1506388 0 1506388 0% /run/user/0
brainy-nginx.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-all-modules.noarch 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-filesystem.noarch 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-http-geoip.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-http-image-filter.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-http-perl.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-http-xslt-filter.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-mail.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
brainy-nginx-mod-stream.x86_64 2:1.18.0-15.brainy.el8 @8_brainy
nginx.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-all-modules.noarch 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-filesystem.noarch 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-brotli.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-cache-purge.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-geoip.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-image-filter.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-perl.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-http-push-stream53.x86_64 1:1.18.0-2c.el8 @8_app
nginx-mod-http-xslt-filter.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-mail.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-pagespeed.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
nginx-mod-stream.x86_64 1:1.18.0-3c.el8 @8_app
httpd24.x86_64 2.4.46-16.brainy.el8 @8_brainy
httpd24-filesystem.noarch 2.4.46-16.brainy.el8 @8_brainy
httpd24-tools.x86_64 2.4.46-16.brainy.el8 @8_brainy
vm.swappiness = 50
Когда закрузка будет подходить к критической. Запустите на выполнение данный скрипт с правами рута. Нужны его данные.htop При нормальной работе (сразу после перезагрузки)
bash /usr/local/brainycp/ssh/meminfo.shКод: Выделить всё
nginx x86_64 1:1.20.1-1c.el8 8_appRe: На сервере загружается ОЗУ
Связку переустановил:
Только почему-то brainy-nginx остался 2:1.18.0-15.brainy.el8
Так должно быть?
Дальше буду наблюдать.
Как будет переполнение - выполню
nginx.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-all-modules.noarch 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-filesystem.noarch 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-brotli.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-cache-purge.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-geoip.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-headers-more-filter.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-image-filter.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-perl.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-http-xslt-filter.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-mail.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-pagespeed.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
nginx-mod-stream.x86_64 1:1.20.1-1c.el8 @8_app
Так должно быть?
Да. так должно быть.
Это один из элементов самой панели. Он не принимает участие в работе Web сервисов, D-BUS сообщений, I/O, а так же компонентов и библиотек, которые обеспечивают работу ваших сайтов, их скриптов, и работу самой ОС. И не важно, какую Web связку, и какие SAPI PHP или иные приложения, вы пожелаете использовать.
Lotus, и еще момент, который мне необходим. Когда будете фиксировать данные по указанному выше скрипту, дополнительно выполните в командной строке следующие команды:
необходимы их скриншоты, в таком виде, чтобы ничего не было обрезано в их выводе. Сам внешний IP можете замаскировать, меня интересуют только данные на сетевом интерфейсе.
ifconfig
ip a sRe: На сервере загружается ОЗУ
sbury писал(а): ↑Вт июл 20, 2021 9:15 pmLotus, и еще момент, который мне необходим. Когда будете фиксировать данные по указанному выше скрипту, дополнительно выполните в командной строке следующие команды:необходимы их скриншоты, в таком виде, чтобы ничего не было обрезано в их выводе. Сам внешний IP можете замаскировать, меня интересуют только данные на сетевом интерфейсе.Код: Выделить всё
ifconfig ip a s
[root@site2 ~]# free -m
Mem: 15833 11445 683 831 3703 3381
Swap: 4095 15 4080
[root@site2 ~]# bash /usr/local/brainycp/ssh/meminfo.sh
Memory: 112.0M - mysqld
Unit exim.service could not be found.
- exim
Unit dovecot.service could not be found.
- dovecot
Memory: 87.3M - httpd
Memory: 50.7M - nginx
Unit named.service could not be found.
- named
Memory: 568.5M - brainyphp-fpm
Unit pure-ftpd.service could not be found.
- pure-ftpd
Memory: 2.3M - memcached
Memory: 3.1M - redis
Unit fail2ban.service could not be found.
- fail2ban
Unit csf.service could not be found.
- csf
Memory: 1.1M - xinetd
Memory: 8.9M - sshd
Unit clamd.service could not be found.
- clamd
Unit clamsmtp-clamd.service could not be found.
- clamsmtp-clamd
Unit spamassassin.service could not be found.
- spamassassin
Memory: 7.1M - proftpd
Unit network.service could not be found.
- network
Memory: 8.2M - NetworkManager
Unit postgresql.service could not be found.
- postgresql
Memory: 19.9M - tuned
Memory: 69.0M - php56w-fpm@ligad.service
Memory: 57.5M - php71w-fpm@ligad.service
Memory: 98.3M - php72w-fpm@ligad.service
ens192: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.50.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
inet6 fe80::c3aa:8727:1039:d887 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 fe80::e03d:3503:6667:895f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 fe80::151c:1466:e55b:66e9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:50:56:02:0a:1b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 48439172 bytes 35309252458 (32.8 GiB)
RX errors 0 dropped 7757 overruns 0 frame 0
TX packets 26035768 bytes 22033146361 (20.5 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens224: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.40.136 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.40.255
inet6 fe80::a3c6:d0b6:882a:a4ad prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:50:56:02:0a:2a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 113515 bytes 32182817 (30.6 MiB)
RX errors 0 dropped 5819 overruns 0 frame 0
TX packets 22074 bytes 8610877 (8.2 MiB)
ens192.1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet ВНЕШНИЙ IP netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::250:56ff:fe02:a1b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 899 bytes 63026 (61.5 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 8962318 bytes 20097365381 (18.7 GiB)
TX packets 8962318 bytes 20097365381 (18.7 GiB)
: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:02:0a:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.150/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute ens192
inet6 fe80::e03d:3503:6667:895f/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
inet6 fe80::151c:1466:e55b:66e9/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
inet6 fe80::c3aa:8727:1039:d887/64 scope link noprefixroute
3: ens192.1@ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
inet ВНЕШНИЙ IP/32 scope global ens192.1
inet6 fe80::250:56ff:fe02:a1b/64 scope link
4: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:02:0a:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.40.136/24 brd 192.168.40.255 scope global noprefixroute ens224
inet6 fe80::a3c6:d0b6:882a:a4ad/64 scope link noprefixroute
