Обновить до 1.09
Higashi
Re: Обновить до 1.09
Сообщение Higashi » Вт май 04, 2021 1:21 pm
Так же после перезагрузки тишина, только через консоль
попробуйте
systemctl restart nginxb
проверить что сервисы панели работают
systemctl status nginxb -l
если ошибок нет, пробуйте зайти в панель через http://<IP>:8002, если вы конечно не меняли порт по умолчанию
нет ничего Failed to restart nginxb.service: Unit not found.
То есть по логике, оно должно было переустановить связку во время обновления, но этого не произошло.
nginx выдает ошибку
Process: 1266 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Сообщение sbury » Вт май 04, 2021 2:34 pm
покажите вывод
rpm -qa | grep repo
free -h
Higashi
Сообщение Higashi » Вт май 04, 2021 2:43 pm
покажите вывод
rpm -qa | grep repo
free -h
# rpm -qa | grep repo
kernel-ml-4.18.15-1.el7.elrepo.x86_64
free -h
Mem: 4,8G 260M 4,2G 21M 408M 4,3G
Swap: 2,0G 0B 2,0G
buran
Сообщение buran » Вт май 04, 2021 5:11 pm
По внутреннему ip вхожу без проблем, а вот внешний, связанный с NAT (белый ip на роутере) после каждой перезагрузки пропадает. Соответственно по имени зайти не могу не с снаружи не из локалки.
mesb
Сообщение mesb » Вт май 04, 2021 5:26 pm
lepehnom писал(а):
Вт май 04, 2021 1:12 am
Тоже проблема с последним обновлением 1.0922. Причем на другом сервере обновилось без проблем, на этом сбрасывает на предыдущую версию и всё тут. Думал я один такой, два раза переустановил панель, не помогло)
А тот сервер где обновилось на 1.0922 он тоже с 1.08 поднимался или ставился на 1.09 изначально?
lepehnom
Сообщение lepehnom » Вт май 04, 2021 7:21 pm
mesb писал(а):А тот сервер где обновилось на 1.0922 он тоже с 1.08 поднимался или ставился на 1.09 изначально?
С 1.09 обновлялся. Вчера установил еще одну панель, пытался обновить до 1.0922 не работает с новья. С 1.08 я бы даже не рискнул переходить, слишком большой риск, лучше чистую поставить и перенести все, нервы целее будут)
Сообщение sbury » Вт май 04, 2021 8:40 pm
покажите вывод
rpm -qa | grep repo
free -h
free -h
Swap: 2,0G 0B 2,0G
покажите вывод
ls -la /etc/yum.repos.d
Higashi
Сообщение Higashi » Вт май 04, 2021 11:46 pm
покажите вывод
rpm -qa | grep repo
free -h
free -h
Swap: 2,0G 0B 2,0G
покажите вывод
итого 48
drwxr-xr-x. 2 root root 206 май 3 21:25 .
drwxr-xr-x. 110 root root 8192 май 4 22:35 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1404 май 3 21:25 brainy.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1664 ноя 23 2018 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1309 ноя 23 2018 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 649 ноя 23 2018 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 314 ноя 23 2018 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 ноя 23 2018 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1331 ноя 23 2018 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 5701 ноя 23 2018 CentOS-Vault.repo
mesb
Сообщение mesb » Ср май 05, 2021 11:27 am
покажите вывод
Нет ли новостей по нашим проблемам а обновлением на 1.0922?
Сообщение sbury » Ср май 05, 2021 5:04 pm
Higashi вам отправлено личное сообщение
