Решение ошибки сервера(отсутствие SWAP)
BigBit
Сообщение BigBit » Вт апр 20, 2021 9:43 am
Здравствуйте, Не знаю, правильно ли размещаю или нет, но решил поделится с вами неким опытом с решением одной проблемой, которая касается файла подкачки(SWAP)(Мало ли, вдруг кто не знает, всякое бывает). До Брайни у меня была Веста, дикая хрень, снес ее и хотел поставить Брайни, но увы, пишет такую дичь:
******* INSTALL BRAINYCP CORE V3 *******
Detected OS Version: CentOS 8
Detected Server Name: mizared.com
Detected Server IP: 194.61.1.215
Detected Server RAM memory: 1862300 KB
Detected Server SWAP memory: 0 KB
Checking RAM size... ERROR
There is not enough RAM on your server. A minimum of 1G is required. Aborted
И такую же хрень только с SWAP, что типо память подкачки должна составлять хотя бы 2 гига. Долго я мучался с этой дичью, да покуда не вспомнил первый курс по программированию, где нас учили настраивать сервер, который как раз таки был на центе, и вот о чудо! Моя голова выдала рецепт лечения подкачки цента. И сейчас я вам подкину данный рецептик :D
  • install -o root -g root -m 0600 /dev/null /swapfile
  • dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1k count=2048k
  • mkswap /swapfile
  • swapon /swapfile
  • echo "/swapfile swap swap auto 0 0" | tee -a /etc/fstab
  • sysctl -w vm.swappiness=10
  • echo vm.swappiness = 10 | tee -a /etc/sysctl.conf
Протестировано мной на обеих версиях CentOS. Проблем быть не должно.
Главное, Друзья, не нарушайте порядок, вводите так как указано, хотя думаю, вы и так знаете :D
Спасибо за внимание, с вами был BigBit, еще увидимся 8-)
Re: Решение ошибки сервера(отсутствие SWAP)
Сообщение sbury » Вт апр 20, 2021 3:37 pm
вы хоть понимаете назначение этой команды?
при ваших то 1.8Г оперативки...
а решение выше изложенной проблемы решается просто строкой установки
yum clean all && yum install -y wget && wget -O install.sh http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
aprinciple
Сообщение aprinciple » Чт июн 10, 2021 2:54 pm
Ничего не решается этой строкой. У меня сервер c 1 GB, я не могу установить панель, ответ:
Checking RAM size... FAIL
There is not enough RAM on your server. A minimum of 1G is required. Aborted.
Сервер на DigitalOcean, там нет тарифа меньше, чем с 1GB RAM. SWAP так же поставил 1GB
